您可以将个别点和曲线、回路或面(以便立即投影面上的所有回路)投影到其他特征上。投影几何图元与父几何图元相关联,除非您使用“断开关联”命令终止关联性。例如,槽的矩形投影继承了其父槽上圆角的修改。您可以删除投影回路。
可以将草图放置在零件面上,也可以将草图从零件面偏移。与投影部件中其他零件面的操作一样,“草图”选项卡上的“投影几何图元”命令可以用于选择边和回路,或选择面上的所有回路。该命令会将它们投影到草图平面。使用“选择其他”命令可以循环浏览并亮显每个可能的选择。
在部件中创建零件时,可以将回路从现有零件投影到新零件的草图上。投影时,可以选择边、回路或面。投影几何图元与父零件相关联,除非断开关联。在浏览器中,参考符号显示在略图符号下。
与一次将面的各边投影为一条曲线不同,投影回路将“投影回路”条目放置在浏览器中的“略图符号”下。
对父特征或面进行的更改(例如,使回路重叠)将自动修剪投影回路。如果通过一次投影一条曲线(而不是回路)来生成几何图元,则投影得到的几何图元将不被修剪。
选定的面仅在以下情况下亮显:选择不明确且您选择了单条曲线回路(例如,封闭样条曲线、椭圆或圆)。有时,回路由多条线段组成,例如矩形槽。使用“选择其他”命令可以循环浏览父几何图元的边和面,以便您可以看到要投影的对象。
亮显回路可帮助您了解投影几何图元的出处。父几何图元更新时,根据回路所来自的面的不同(尤其是是否添加了线段),回路更新也随之不同。
