可以将图形窗口中的快照保存为图像文件。默认情况下,将创建与激活图形视图相同大小的图像,但是用户可改变 X 和 Y 的值。
访问:
在“保存副本为”对话框中:
- 将另存为类型设定为 *bmp、*.gif、*.jpg、*.png 或 *.tiff。
- 单击“选项”。
像素
为 X 和 Y 输入整数值。
- 将 X 和 Y 同时设置为 0,可以生成一个与当前激活视图中的屏幕图像大小相同的图像。
- 将 X 或 Y 设置为 0(不是同时)可以使非零尺寸值用作给定值,并且无论将零尺为设置为任何值,都将保留屏幕上图像的形状
- 将 X 和 Y 同时设置为非零的值可以将视野集中在屏幕上的图像处,但包括在视图中的场景部分可能不同。
仅显示激活的零部件以进行在位编辑
如果正在在位编辑主部件中的零件或子部件,则将应用此设置。启用该选项将仅显示图像文件中激活的零部件。禁用该选项将会包含图像文件中的整个部件。
