iLogic 零部件
iLogic 零部件是标准 Inventor 零件或子部件的唯一副本。您可以更改 iLogic 零部件而不影响原始零部件。
当您创建 iLogic 零部件时,会在打开部件所在的文件夹中创建该零部件的副本。
由于会在您所使用的部件文件夹中创建副本,请在使用此命令之前先保存部件。
iLogic 零部件与标准 Inventor 零部件
标准 Inventor 零部件是现有的零件或子部件的引用。iLogic 零部件是可以在主部件中作为引用使用的零件或子部件的唯一副本。
注: 零件或子部件要在放置后才会成为真正的零部件。
用于 iLogic 零部件
使用 iLogic 零部件,您可以:
装入 iLogic 零部件的结果
系统会使用唯一的名称在部件文件夹中自动生成零部件文件名。例如,将 Bushing.ipt 零部件中的零件复制到部件文件夹中名为 Bushing-01.ipt 的新文件中。下一个副本将被命名为 Bushing-02.ipt,以此类推。
如果从部件驱动一个或多个参数,则会在部件中创建一个规则。将针对零部件命名该规则(例如 Bushing-01 Rule)。该规则包括驱动参数所需的行。您可以编辑此规则以调整参数值之间的关系。
用作 iLogic 零部件的部件
假设您要开发放置为 iLogic 零部件的子部件。
通常,子部件包含参考零部件名称的 iLogic 规则。通常,当放置零部件时,零件名称会修改,这也是复制操作的一部分。为了防止发生这种修改,请事先手动更改零部件名称。这样,执行复制操作时零件名称就会保持一致。此过程称为“稳定”名称。
例如,可以将零部件名称更改为其他名称,然后再将其改回原始名称。
保持为标准模型的零部件
当您放置 iLogic 零部件时,系统会将与该零部件处于同一文件夹或子文件夹中的所有零件和子部件复制到主部件文件夹中,并为它们指定唯一的名称。
您可以包含要保持为标准模型的零件和子部件。这些零部件不会作为唯一引用被复制到主部件中。您可以对需要保持不变的零件和部件使用此方法。可以与其他部件共享这些项目。
组织 iLogic 零部件文件,以便将不在部件文件夹中的标准模型放置为 iLogic 零部件。您可以将它们保存在资源中心文件夹或其他资源库文件夹中。当您将部件放置为 iLogic 零部件时,不会将这些文件复制到主部件文件夹中。部件中的 iLogic 零部件会保持链接到原始文件(位于其原始位置)。
