在钣金中创建展开模式
使用“创建展开模式”命令可以创建钣金模型的展开模式。
在创建展开模式之前,用户可以选择面。Autodesk Inventor 使用所选面作为基础面来展开零件。
  1. 创建钣金零件。
  2. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “展开模式”面板 “创建展开模式” 。
创建并显示展开模式。在浏览器中创建一个“展开模式”节点。双击“折叠模型”浏览器节点,返回到折叠模型状态,也可以单击 “展开模式”选项卡 “折叠零件”面板 “转至折叠零件” 。
注: 预选一个曲面以便从转换为钣金(仅使用圆锥或圆柱特征创建)的零件创建展开模式。
确保工程图中的物理特性正确
物理 iProperty(包括但不仅限于:质量和体积)将根据模型的折叠或展开状态进行不同计算。展开模式中显示的任何替换冲压表达将影响物理 iProperty,就像影响上次计算的模型状态一样(展开中带有编辑的折叠或展开)。
显示折叠模型值的步骤:
  1. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “更新”面板 “全部重建” 。
  2. 请双击展开模式浏览器节点。
  3. 在浏览器的最高节点上单击鼠标右键,然后选择“iProperty...”
  4. 选择“物理”选项卡上的“更新”,然后单击“关闭”以关闭“iProperty”对话框。
  5. 请双击折叠模型浏览器节点。
  6. 在浏览器的最高节点上单击鼠标右键,然后选择“iProperty...”
  7. 选择“物理”选项卡上的“更新”,然后单击“关闭”以关闭“iProperty”对话框。
iProperty 现在反映折叠模型的正确物理特性。如果现在保存零件并检索工程视图标注的质量,则该值将反映折叠模型质量。
显示展开模式值的步骤:
  2. 请双击折叠模型浏览器节点。
  5. 请双击展开模式浏览器节点。
  7. 选择“物理特性”选项卡上的“更新”,然后单击“关闭”以删除“iProperty”对话框。
iProperty 现在反映显示的展开模式的正确物理特性(包括使用展开中的特征编辑添加或删除的任何材料,以及显示为中心标记的排除冲压特征或中心标记和草图)。如果现在保存零件并检索工程视图标注的质量,则该值将反映折叠模型质量。
