在文件中查找特定对象
搜索并报告在 Autodesk Inventor 文件中指定的对象的位置。
在图形窗口中查找对象
  1. 在浏览器中,展开所需的文件夹。
  2. 选择一个或多个零部件、约束或其他对象以进行查找。
  3. 单击鼠标右键并选择“在窗口中查找”。找到的对象将被缩放并放置在图形窗口的中心。
  4. 找到的对象将被缩放并放置在图形窗口的中心。
在项目中查找对象
若要使用特定条件进行搜索,请按以下任一方法打开“查找”对话框来进行搜索:
Design Assistant
从菜单中选择“工具”“查找”Autodesk Inventor 文件”。
Autodesk Inventor 的“打开”对话框
单击“查找”。
Autodesk Inventor 的功能区
当文件处于激活状态时,选择 “工具”选项卡 “查找”面板 “查找零部件”, 或单击浏览器菜单栏上的双目镜图标。
Windows“开始”菜单
选择“搜索” Autodesk Inventor 文件”。
  1. 在“查找”对话框中,设置搜索条件,例如文件类型或文件特性。
    若要使用先前指定的条件进行搜索,请单击“打开搜索”。
  2. 在“查找”列表中,单击对象类型。
  3. 在“高级查找方式”框中,输入一个或多个方式:
    • 在“与/或”框中,单击“与”可累加标准,单击“或”则表示满足其中一个条件即可搜索。
    • 指定特性。“查找”可以识别激活的环境并基于环境提供搜索条件。
    • 选择“条件”。
    • 指定值以完成“特性”、“条件”和“值”语句。
      例如,指定确切(条件)为 A97000_3_8(值)的库存编号(特性)。或者,可以指定“抑制”状态(特性)等于(条件)“已抑制”(值)。
  4. 若要将详细的搜索条件添加到搜索框中,请单击“添加到列表”。
  5. 指定当前路径文件。
  6. 单击“立即查找”。
  7. 可以将搜索结果保存到文本文件中,并使用文本编辑器进行查看。
