通过从关联菜单进行选择可以执行多个编辑操作。关联菜单根据编辑上下文和选定项而有所不同。
下面是一些基础编辑命令:
在参数化区域中交互式定位布线点。您可以:
您可以通过编辑管段尺寸来重新定位布线点。
默认情况下,空间坐标轴与世界坐标系在逻辑上是相关的,但可能与管线方向有所不同。若要精确定义相对于管线方向的 X、Y、Z 距离,可以重定义轴与管段的对齐方式。
更改样式用来填充管线和管路的一个或多个已放置配件和已敷设配件的直径。系统查找并列出所有选定配件的常用直径。
删除管线以及配件和管段,或者只删除选定管线中的管段。
从浏览器和图形窗口中删除选定的管路。删除管路中的所有管线和组件。
阻止或允许在各个管线、管路或主管路部件中自动填充三维布管零部件。您可以选择“仅管线对象”或“所有三维布管对象”。
删除或编辑以下位置的配件接头的接合:
激活选定配件并提供三维正交布线进行旋转更改。该选项仅适用于已放置的配件。
激活与自动区域中的默认联接器关联的选定自动布线管段或布线点。提供三维正交布线进行平动编辑。
打开和关闭与几何图元关联的布线点处的配件(联接器)显示。如果清除该选项,将不会创建配件,管仍为单独的管段,布线点仍与选定几何图元保持关联。
通过更改软管管段的相切宽度或张力来编辑该软管并调整长度。
在选定管线中插入布线点。默认情况下,此新节点将在选定的管线位置添加一个联接器、焊接间隙或法兰。当管线处于激活状态时,在“布线”选项卡上或图形窗口的关联菜单中可找到。
将自动区域中与默认联接器关联的布线点移动到新位置。系统将根据选定布线点的新位置重新计算自动布线。
两点之间的线性距离有时大于在硬管或弯管样式中指定的最大管段长度。在这种情况下,会生成此类布线点。
若要重新定位参数化区域中的布线点,请编辑管段尺寸或应用“三维移动/旋转”命令。
将自动区域中的管段移动到新位置。系统将根据选定管段的新位置重新计算该自动布线。
使用已设定样式的默认配件(弯头或联接器)替换已放置的配件。使用联接器替换已放置的配件,无论原始放置的配件具有多少连接点。
继续向指定管线添加布线点。在未在任何其他管线或配件中使用的自由终端布线点的关联菜单中也可用。
有关关联菜单上的命令的详细信息,请参见“帮助”索引。
