表达式可以是参数化表达式,其中 X 和 Y 根据变量 t 的函数而变化,也可以是显式表达式,其中 Y 根据 X 的函数而变化。
- x(t) 或 r(t)
- 参数化:指定 x 或 r 作为 t 的函数。例如 x(t): t^2。
- y(t) 或 θ(t)
- 参数化:指定 y 或 θ 作为 t 的函数。例如 y(t): t^2。
- y(x) 或 r(a)
- 显式:为 y 或 r 作为 a 的函数或 x 或 a 指定表达式。例如 y(x): x^2。
- tmin、xmin 或 amin
- 指定要计算的最小值。根据“参数化”/“显式”和“笛卡尔”/“极坐标”设置,将会显示 t、x 或 a。
- tmax、xmax 或 amax
- 指定要计算的最大值。根据“参数化”/“显式”和“极坐标”/“笛卡尔”设置,将会显示 t、x 或 a。
- 参数化或显式
- 参数化表达式使用两个表达式来计算 x 和 y 或 r 和 θ。显式表达式使用一个表达式来计算 y 或 r,您需要指定 x 或 a 的范围。
- 笛卡尔或极坐标
- 确定是使用笛卡尔 (x,y) 坐标系还是极 (r, θ) 坐标系来指定表达式。
- 显示单位
- 如果未选中此选项,表达式将显示为输入时的样子。如果选中此选项,表达式将使用分析的所有单位显示。
- 显示变换
- 在编辑表达式曲线时可用。显示变换的 X、Y 和旋转的值。在曲线通过拖动、约束或尺寸标注进行移动之前,这些值将为零。
