项目规划
规划项目、创建项目,然后开始设计工作,以便正确地存储文件参考信息。此任务顺序可以降低出现文件读取问题的可能性。
使用单个项目文件
为确保当前或未来 Autodesk Vault Basic 的兼容性,建议您使用单个项目文件来控制所有设计。使用此方法可以避免从其他项目添加库路径或复制文件。您可以获得:
创建文件夹结构
创建项目之前,请先基于与项目关联的现有和未来文件设置文件夹结构。了解谁可以访问文件数据。
关于目录文件夹结构的提示
  • 如果使用多个项目,请将它们都存储在项目文件夹下。您可以使用子文件夹对其进行整理和分组。同样,将所有库编组到常用文件夹下,以便于查找。
  • 在给定的项目中,每个项目应只有一个相应的子文件夹。将项目文件储存在该子文件夹中,并将该子文件夹设为项目工作空间。(默认情况下项目编辑器将按照此约定创建新的项目。)将特定于一个设计的所有文件都放到该工作空间文件夹下。
  • 切勿定义参考其他某个项目中的文件夹的工作空间或工作组。
  • 将目录结构放在相对展开的项目位置(例如工作空间、库等)下。存在的文件夹结构越多,保持项目非库位置下所有文件名称的唯一性就越难。
  • 为了让文件数量超过 50-100 的项目获得更好的性能,请为零件、子部件和工程图等设置单独的文件夹。
  • 将顶级部件直接放在工作空间文件夹中。
  • 将“使用唯一文件名”选项设定为真,并确保工作空间下的每个文件都具有唯一的名称。如果将文件从一个子文件夹复制到其他子文件夹,请为其指定一个新名称。
  • 如果在子文件夹之间移动文件,请在“应用程序选项”对话框的“保存”选项卡上,选中用于保存参考更改的选项。然后打开并保存所有顶级部件和工程图。
  • 请确保 .ipj 文件中的路径定义正确。
确定项目类型
项目文件有两种类型:Vault 项目文件(适用于用户共享文件的共享工作组环境)和单一用户项目文件(适用于不在工作组中工作的用户)。
推荐的项目类型:
单用户
Vault
包含文件
无
无
工作空间位置
在 .\ 处定义的一个工作空间。
在 .\ 处定义的一个工作空间。
工作组位置
无
无
库
一个或多个
一个或多个,未嵌套在工作空间下。
建议 CAD 管理员创建 Autodesk Vault Basic 项目文件来管理共享环境中的文件。用户可以检出文件,然后在其个人的本地工作空间中处理文件。这样还可以简化文件的重命名过程和现有设计的复制过程。
创建或编辑项目时,设置项目类型。类型确定了可以编辑和保存文件的位置,拥有文件访问权限的用户以及检入和检出行为。
执行项目计划
使用项目向导,根据项目计划来创建项目。项目向导可以在与项目文件相同的文件夹中创建工作空间。如果您要更改该设置,请将工作空间保留为包含项目文件的文件夹的子文件夹。
默认项目文件夹位置为“My Documents/Inventor”,但是可更改为其他位置。
使用“项目编辑器”设定其他选项。
配置您的项目使其只包含您使用的库。删除所有不使用的资源中心库,以降低显示的数据量并提高性能。(从项目中删除的库仍然保留在此服务器上,随后可以添加到项目中)。
