解决检索故障
在本主题中,您将编辑项目文件,以解决在之前的主题中打开模具部件时遇到的故障。
  1. 在功能区上,单击“快速入门”选项卡 >“启动”面板 >“项目”。
  2. 确保激活的项目仍为 CoverMold。
  3. 在对话框的底部展开“文件夹选项”。请注意,这将指向资源中心的默认位置。文件是在另一系统上生成的,因此它们已不再位于该目录中。必须对路径进行编辑。
  4. 选择“资源中心文件 = [默认]”,单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  5. 单击“浏览”。
  6. 在教程文件的安装位置中,选择 ...\Inventor [版本]\Tutorial Files\Mold\CoverMold\Libraries\Content Center Files。
  7. 单击“确定”。
  8. 务必要确保项目文件在访问该设计所需的所有库。在“项目”对话框中,单击“配置资源中心库”。
  9. 在“配置库”对话框中,滚动至列表中的“Inventor 模具库”,并确保启用“正在使用”复选框。单击“确定”。
    注: 如果不启用所需的模具库,您仍可以打开该模具部件,但不能添加用于访问该模具库的特征。
  10. 单击“保存”和“完毕”。
  11. 在“启动”面板上,单击“打开”。
  12. 浏览到并选择 CoverMold.iam。现在,模具部件可以正常打开了。
上一页 | 下一页
