“重叠视图”对话框
创建重叠视图以在一个视图中的多个位置显示一个部件。基础视图、投影视图或斜视图是重叠视图的父视图。
请为位置特征和可见性特征指定位置表达和设计视图表达。
访问:
功能区: “放置视图”选项卡 “创建”面板 “重叠视图”
然后单击视图以将其用作父视图。
位置表达
指定要用于重叠视图的位置表达。可以使用主位置表达。一个位置表达可以在多个重叠视图中使用。
视图表达
指定要用于重叠视图的设计视图表达。设计视图可与父视图不同,它允许重叠视图仅显示所需的零部件。每个重叠视图均可使用不同的设计视图表达。
更改部件环境中的关联设计视图表达时,选择“关联”复选框以更新视图。
标签
说明用于覆盖视图的标签文本。
使用位置表达名称复选框设置在浏览器和标签中的名称(如果适用)。清除该复选框可在框中输入名称。
“切换标签的可见性”可控制重叠视图标签的可见性。单击该命令可更改标签可见性。
“编辑视图标签”可编辑“文本格式”对话框中的视图标签。
显示
指定相切边和定位特征的外观。
相切边设置重叠视图中相切边的可见性。选中该复选框以显示相切边。清除该复选框则隐藏相切边。
“省略”可设置相切边的显示。选中该复选框则缩短相切边的长度,以区别于可见边。
“定位特征”可指定定位特征在重叠视图中是否可见。选中复选框以显示定位特征。
样式
设置视图的显示样式。若要更改显示样式,请单击命令。
设置为显示隐藏线模式。
设置为不显示隐藏线模式。
设置为着色模式。
与基础视图样式一致 可将从属视图的显示样式设定为与其父视图一样。选中复选框时,从属视图将使用与其父视图相同的显示样式。要更改从属视图的显示样式,请清除该复选框。
“图层”可设置重叠视图的线样式。
“按重叠视图”可将所有视图项设置为由“图层”样式指定的线样式。
“按零件”可将几何图元设置为零件模型中使用的标准线样式。所有参考模型均使用参考线样式。
