显示通过“结果顾问”对话框获得的浇口位置建议。
可通过单击鼠标右键来核查此显示,以获得有关当前十字线位置作为注射位置时的相对匹配信息。
1 到 10 之间的值可以提供获得相对匹配信息的值。不在理想区域内的值会导致在对话框的警告框中显示关联的警告。
| 警告 | 说明 |
| 检测到高几何阻力 | 如果注释位置在该位置内,表明可能出现过度保压。 解决方法:
| 检测到薄区域 | 该区域中的零件厚度比平均零件厚度的一半还要薄。当注射到薄区域时,薄区域可能会首先冻结。在这种情况下,压力不会应用于较厚的区域,因为他们已经冻结。模型中较厚的部分处于欠缺保压状态,这会导致不受控制的收缩、翘曲和/或可能的缩痕。 |
| 难以满足加工条件 |
浇口位置分析不能满足条件。 解决方法:
| 检测到可能出现的边 |
浇口位置分析不能满足条件。 解决方法:
| 小分析工艺 |
浇口位置分析不能满足条件。 解决方法:
重要信息:请勿仅根据浇口位置结果确定零件设计。运行全部分析。
