在展开模式下使用草图
二维草图可以在折叠钣金零件的平面上创建并复制到该零件的展开模式中。可以打开和关闭两个草图的可见性,也可以断开草图之间的关联。
在完全支持对图层、颜色、线型和线宽的控制的 DWG/DXF 导出中可以包含复制的草图。
将草图复制到展开模式
  1. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “展开模式”面板 “转至折叠零件”。
  2. 在要复制的“草图”的“折叠模型”浏览器节点上单击鼠标右键。
  3. 从弹出的关联菜单中选择“复制到展开模式”将草图复制到展开模式。
  4. “折叠模型”浏览器中的“草图”节点图标会更改外观以指示草图已成功复制 。
  5. 复制的草图也显示在“展开模式”浏览器中,如图所示:
注: 可以从浏览器中选择一个或多个草图并同时复制。
草图可见性
即使可见性关闭,折叠模型草图也可以复制到展开模式中。然后在“折叠模型”浏览器中,该草图图标会显示为灰色 。
展开模式中复制的草图在其可见性关闭时也会显示为灰色 。
注: 复制的草图总是在可见性打开时复制到展开模式中。
从展开模式中删除草图
可以从浏览器中选择一个或多个草图并同时删除。
  1. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “展开模式”面板 “转至展开模式”。
  2. 在“展开模式”浏览器中,在要删除的“草图: 副本”节点上单击鼠标右键。
  3. 从弹出的关联菜单中选择“删除”,从展开模式中删除复制的草图。
  4. 复制的草图将删除,且不再显示在“展开模式”浏览器中。
  5. 原始的折叠模型草图将得以保留,且显示为“折叠模型”浏览器中的常规草图图标。
注: 也可以从“折叠模型”浏览器中删除折叠模型草图。删除原始草图后,仍会保留复制到展开模式中的草图。然后该草图会显示为“展开模式”浏览器中的常规草图图标。
提示: 您还可以从展开模式中删除折叠模型草图,方法是:在“折叠模型”浏览器中的草图节点上单击鼠标右键。当显示弹出的关联菜单时,删除“复制到展开模式”左边的复选标记。
断开草图之间的关联
原始折叠模型草图和展开模式副本之间存在关联。对原始草图的任何编辑都会显示在副本中。但是,该关联并不是双向的。对展开模式中的草图副本的更改并不会反映在原始折叠模型草图中。
可以从浏览器中选择一个或多个草图并同时断开关联。断开草图之间的关联的步骤:
  2. 在“展开模式”浏览器中的“草图: 副本”节点上单击鼠标右键。
  3. 从弹出的关联菜单中选择“断开关联”断开折叠零件和展开模式草图之间的关联。
注: 展开模式草图和折叠模型草图之间的关联断开后,两个草图图标会在各自的浏览器中显示为常规草图图标。
