设置表面粗糙度符号的属性。表面粗糙度符号样式是标准样式的子样式。
功能区:
“管理”选项卡
 “样式和标准”面板
“样式和标准”面板
 “样式编辑器”
“样式编辑器”
 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“表面粗糙度”。如果可用,可以单击列出样式之一进行查看或编辑。
如果需要,可在工程图中的某一表面粗糙度符号上单击鼠标右键,然后选择“编辑表面粗糙度符号样式”。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
设置“表面粗糙度符号样式”窗口中的格式属性:
选择“纹理符号过滤器”列出所有已定义的加工纹理符号。选中此复选框可以包含符号;清除此复选框会使其在“表面粗糙度符号”对话框中不可用。
要完全定义表面粗糙度符号样式,需要使用“子样式”。在这种情况下,表面粗糙度符号样式是指引线样式和文本样式的父样式。
某些子样式可以在定义父样式时进行编辑。单击铅笔以编辑所选的样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
列出激活标准中的可用指引线样式。所做选择将确定与表面粗糙度符号关联的指引线的外观。
列出激活标准中的可用文本样式。所做的选择将确定输入数值时表面粗糙度符号使用的文本大小和字体。
设置禁止加工符号的大小。单击按钮在选项之间切换。
指定用于控制表面粗糙度符号格式的制图标准。单击箭头以选择所需标准。
制图标准可以与激活的标准样式不同。例如,表面粗糙度符号样式 (BSI) 的默认值为“BSI”。表面粗糙度符号使用此值来创建符号并计算其范围,如高度。
用于输入有关特定样式定义的备注,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
