您可以在零件中添加图片以表现贴图、着色或丝印的应用。使用“插入图像”将图片添加到草图,然后使用“贴图”或“凸雕”将图像应用到零件面。
您可以从激活的草图中删除图像。
插入到草图中的图像可以来自“文件打开”对话框下拉列表中的任意图像类型。一些示例包括:
将图像放置到草图中之后,使用“贴图”和“凸雕”实现所需效果,例如,阳文、压印或丝印。这些命令也可以使图像适用于不规则的形状或曲面。
当在草图中放置图像时, 边框 将显示图像的大小。可以调整图像大小,但无法改变图像的 纵横比 。图像的整体大小会更改,但比例不会更改。
您可以使用尺寸与约束来定位图像边界。使用关联菜单上的“特性”选项,您可以翻转或旋转图像。
可以使用
遮罩
使图像透明。在
图像上单击鼠标右键,选择“特性”,然后单击“使用遮罩”复选框。
您可以打开和关闭图像的可见性。但是, 边框 始终可见,因此您可以在草图约束和尺寸中使用它。
若要设置草图中图像的可见性,请先激活草图。在零件浏览器或图形窗口中,单击鼠标右键,然后单击“编辑草图”。在草图浏览器中,在图像图标上单击鼠标右键,然后选择“可见性”。如果图像的可见性已被关闭,则只需选择浏览器中的图标来重新启用它。
选择图像文件后,如果在“打开”对话框中选中了“链接”复选框,则可以更新图像以保存所有更改。若要检索图像文件的最新版本,请在浏览器中的图像上单击鼠标右键,然后单击“更新”。
如果图像文件未链接,请删除该图像,然后用修改的图像替换它。
