可以在 Autodesk Inventor 中打开中间数据格式 (IDF) 电路板文件(IDF 2.0 或 3.0)。可以将该文件作为新的部件或零件文档打开,还可以将 IDF 实体作为零部件放置到现有部件中。
打开 IDF 电路板文件类型时,会显示电路板零部件的概要信息,以便用户确定要导入哪些项。为每个零部件指定了一种颜色,以提供正确的 PCB 部件的直观表达。可以根据需要更改整块电路板、其他要素、所有零部件或单个零部件的颜色。
IDF 是标准数据交换格式,用于在印刷电路板 (PCB) 布置和机械设计之间传输印刷电路部件 (PCA) 数据。该格式由以下文件组成:
电路板/面板文件 |
输入 IDF 文件(.brd、.emn、.bdf 或 .idb 文件)包含电路板或面板定义。 |
库文件 |
包含电路板特性信息。库文件具有 .lib、.emp、.ldf 或 .idl 扩展名,必须始终与电路板文件放在相同的位置并具有相同的名称。 |
所有这三个文件都具有相同的文件名,但具有不同的扩展名。文件名基于输入 IDF 文件的名称。
当导入为部件文档时,电路板零部件将转换为新部件中包含的多个零件。每个零件文件都包含一个或多个零部件实例的数据。Autodesk Inventor 浏览器和 BOM 表将用 IDF 信息进行更新。
当导入为零件文档时,电路板零部件将转换为草图和拉伸,以构成层次结构中的零件模型。作为单个零件导入可以简化文件管理,减少 Autodesk Inventor 为了准确显示 PCB 部件的表达所必须打开的文件数。
Autodesk Inventor IDF 转换器支持许多标准的 IDF 电路板项:
要素 |
支持电路板和面板以及其他布线和放置略图。每种略图都具有不同的目的,例如通信电路板形状和剪裁区、用于零部件放置的区域以及在浏览器中表示为零件或草图。存在多种略图时,将为每种略图创建一个草图。展开零件可以查看其他草图。 |
禁止区 |
支持布线、过孔和放置禁止区。每种禁止区都指定了禁止某种项类型的电路板区域。存在多个禁止区时,将为每个禁止区创建一个草图。展开禁止区零件可以查看草图。 |
组区域 |
指定放置相关零部件的区域。如果电路板的两边都存在组区域,将为每边创建一个草图。 |
钻孔 |
与电路板要素中的圆形剪裁区不同,钻孔始终下钻并与电路板要素放在相同的草图中。 |
零部件 |
电路板零部件(例如连接器、开关和显示器)将与它们的包名称和零件代号一起列出。每种零部件都包含放置信息。零部件的包名称和零件代号字段用于参考 IDF 库文件中的零部件定义。后跟下划线和唯一标识符的参考指示器是每个零部件引用的显示名称。 |
所有零件文件都自动根据现有的电路板信息来命名。将创建和存储 IDF 文件中定义的注释,但不显示。
导入 IDF 数据之后,可以像处理任何其他 Autodesk Inventor 数据一样处理这些数据。导入的电路板信息可以显示在工程图、设计视图和表达中。
已安装和未安装 Autodesk Inventor IDF 转换器的系统之间,唯一差别在于未得到许可的站点不能导入新的 IDF 零部件。例如,得到许可的站点和未得到许可的站点都可以执行以下操作:
