将平行或垂直草图管段对齐
在草图管段的正向创建过程中,使用“与边平行”和“垂直于面”命令根据现有几何图元来重定向三维正交布线工具的轴。下一个管线点在此轴上定义时,生成的管段上将会添加平行或垂直约束。还可以拾取其他两个轴上的管线点。
应用这两个命令可能需要在前一个布线点处放置不规则角度(不是 45 度或 90 度)。因此,将创建自定义折弯。“三维正交布线”工具上有半径箭头和旋转箭头。可以根据需要编辑折弯半径和旋转角度。
注: 如果完成硬管线之后要编辑方向和约束,请使用“约束”命令、“通用尺寸”命令,也可以使用“包含几何图元”命令。
  1. 在管线环境中,如果“三维正交布线”工具没有激活,请执行以下任意操作:
    • 在功能区上,使用 “布线”选项卡 “创建”面板 “布线” ,然后单击刚才创建的最后一个布线点。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,单击最后一个布线点,然后单击 “布线”选项卡 “创建”面板 “布线” .
    • 在模型浏览器或图形窗口中,在最后一个布线点上单击鼠标右键,然后选择“布线”。
  2. 将光标移动到“三维正交布线”工具的轴上,单击鼠标右键,然后选择“与边平行”或“垂直于表面”。
  3. 在图形窗口中,单击对应的边或平面。
    “三维正交布线”工具将相应地改变方向。
  4. 若要设置下一个管线点,请执行下面的两个操作之一:
    • 将光标移动到三维正交布线工具的轴上,使用工具提示或者关联菜单上的“输入距离”命令设定布线点。还可以将光标停留在轴上,然后直接键入尺寸值。
    • 单击鼠标右键,然后选择“点捕捉”。设置从相应几何图元捕捉的管线点。“点捕捉”命令通常与“旋转捕捉”命令一起应用。
    提示: 如果它在步骤 2 所涉及的轴上,则使用“布线”选项卡上的“显示约束”命令或者关联菜单上的“显示所有约束”来验证新管段上的平行或垂直约束。
  5. 如果包括的角度既不是 45 度也不是 90 度,则创建具有显示的折弯半径的弯头。根据需要编辑折弯半径。
  6. 继续拾取管线点,以创建更多自动布线区域或草图管段。
  7. 若要完成管线,请在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
  8. 再次单击鼠标右键并选择“完成编辑”。
