使用任务调度器刷新标准零部件
  1. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“刷新标准零部件”。
  2. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“刷新标准零部件”。
    如果当前的“资源中心访问”选项设定为“Vault 服务器”,则将显示“登录到 Vault”对话框。输入您的 Vault 用户名和密码以及服务器名称和数据库位置。
  3. 在“刷新标准零部件”对话框的“项目”中,指定激活的项目。
  4. 单击“添加文件”、“添加文件夹”或“添加项目”。
    如果选择“添加文件夹”,要包含子文件夹,请单击“递归”列的相应级别。在“文件名”列中,可以指定该文件夹中要移植的一个或多个 Inventor 部件文件。
    如果选择“添加项目”,则将包含您指定的项目中的所有文件。
  5. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  6. 指定调度,或选择“立即”选项。
  7. 在“日志文件”中,将复选框保留为默认选中状态,或
    • 若要覆盖默认值,请输入现有文件的路径和名称。
    • 单击“浏览”来查找并选择一个现有文件。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  8. 单击“选项”。在“刷新选项”对话框中,选择一个或多个以下标准以定义要刷新的零件。
    • 过期零部件
    • 较新的零部件
    • 使用其他语言的零部件
    单击“确定”。
如果这是您在当前进程中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Windows 登录名称和密码。
任务显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
