指定浇口位置
在本部分中,您将手工创建浇口位置。
浇口位置是注塑零件的表面上的坐标,用于指示将放置物理浇口的位置。您可以手工定位浇口位置,也可以使用浇口位置分析来自动建议相应数量的浇口的最佳位置。
提示: 若要在阵列中包含浇口位置,请选中“复制到所有成腔”。清除该复选框可创建唯一的浇口位置。
注: 您可以在“模具布局”选项卡和“型芯型腔”选项卡中访问“浇口位置”命令。
  1. 在功能区中,单击“模具布局”选项卡 >“流道和通道”面板 >“浇口位置”。型芯和型腔会被隐藏,并且注塑零件变为可见,以指定浇口位置点。“浇口位置”对话框也会显示。
  2. 放大模型末端。在较低边的中点附近选择一个点,如下图所示。您选择的是一条边而不是一个顶点,因此对话框中会显示指示边长度比例的值。
    注: 如果您选择了顶点,则会显示点的确切坐标。如果在注塑零件面上进行选择,则会显示 U 和 V 参数值,并可对其进行修改。
  3. 在“浇口位置”对话框的“值”字段中,输入值 0.5,然后单击“应用”。如果零件需要多个浇口,则可以定义其他浇口点位置。本教程使用一个浇口。
    “浇口位置”对话框中提供有“建议”选项卡。将在注塑零件上运行分析并为用户所指定数量的浇口建议位置。关于本教程教程介绍了如何运行浇口位置分析。
  4. 单击“文件命名”对话框中的“确定”接受默认设置并创建浇口位置。
  5. 在“浇口位置”对话框中,单击“完毕”,以完成浇口位置创建过程。关闭对话框,并返回到型芯和型腔的显示。该点将显示在模具部件中,如下图所示。
上一页 | 下一页
