分析拔模
  1. 打开零件文件,或双击部件中的零件以在位编辑零件。
  2. 在功能区上,单击 “检验”选项卡 “分析”面板 “拔模” 。
    提示: 保存初始分析后,可以在模型浏览器的“分析”文件夹上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“新建拔模分析”。
  3. 如果适用,输入一个自定义名称。
    提示: 保存初始分析后,可以在模型浏览器中慢速双击“分析”文件夹来更改分析的名称。
  4. 指定要检查的拔模斜度的角度范围(相对于开模方向)。
  5. 选择“梯度”以梯度而不是条纹显示结果。
  6. 选择“全部”、“面”、“缝合曲线”或“组”(仅限于构造环境),然后选择适当的几何图元。
  7. 单击边、轴或平面以指定拔模方向,或单击“反向”以反转方向。
  8. 单击“确定”以进行检查。如果愿意,单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后继续根据需要更改设置并进行分析。
演示如何使用拔模分析
