线束零部件的特性
每个线束零部件都包含一组特性。这些特性用于您所制作的文档,例如报告和工程图。特性还用来检查某些设计要素,例如折弯半径和线束直径。导入 AutoCAD Electrical 数据时,使用参照标示元件引用特性来识别导线的连接器。
特性可以添加到部件中的不同级别,也可以添加到库中的源零部件以及部件中该零部件的所有引用。
创建线束对象时,需要某些特性,例如连接器引用的参照标示元件或导线的导线 ID。您可以决定要设置哪些其他特性。
为后续用户生成的文档将确定您设置的特性。某些特性(例如线束段的长度或调整后的长度)是从相关组件的放置或设置中导出的。这些特性无法更改,但可以查看,也可以在文档中使用。
如果零部件在三维布线中处于激活状态时,则可以设置和查看其特性。有些特性还可以从其他对象进行访问。例如,可以在“导线特性”对话框中查看和修改导线所连接的零件和接点的特性。
