设计轴承
插入轴承
插入轴承的方法有多种。以下是最典型的方式:
  1. 在功能区上,单击 “设计”选项卡 “动力传动”面板 “轴承” 。
  2. 在“轴承生成器”中的“设计”选项卡上:
    • 选择轴的圆柱面和起始平面。轴的直径值将自动插入到“设计”选项卡中。
    • 从“资源中心”中选择轴承的类型。若要打开资源中心,请单击“族”/“类别”编辑字段旁边的箭头。
      注: 用户必须连接到资源中心服务器才能选择轴承。还必须配置资源中心。
      注: 建议您选择“族”。
      您也可以在“设计”选项卡的右侧,指定“轴承外径”、“轴直径(轴承内径)”和“轴承宽度”的过滤器尺寸值。您既可以手动输入值,也可以单击该箭头来测量 Autodesk Inventor 部件中的尺寸。如果决定输入过滤器尺寸,请输入范围的起始值和结束值。输入的最小过滤器值和最大过滤器值可以相等。
    • 根据您的选择(族/类别)并指定轴承过滤器值,与标准相符的轴承列表显示在“设计”选项卡的下半部分。
    • 在列表中,单击适当的轴承。您的选择将显示在选择列表上方的字段中,并且“确定”将可用。
  3. 单击“确定”。
在单击“确定”将轴承插入到 Autodesk Inventor 部件之前,您可以切换到“计算”选项卡以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
开始工作流可能会有所不同。首先,选择轴承类型,然后指定轴承外径、轴直径和轴承宽度的范围。选择轴的圆柱面最合理,因为在这之后,轴的直径值将自动插入轴承生成器中。而且,您无需指定所有值范围,例如,轴承宽度。显示轴承列表时,选择适当的轴承。
计算轴承
  2. 在“设计”选项卡上,选择轴承。
  3. 切换到“计算”选项卡。
  4. 选择强度计算的方法。
  5. 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  6. 单击“计算”进行计算。
  7. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。不满足条件的结果说明显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下角的 V 形后即显示该区域。
  8. 单击“确定”。
编辑轴承
  1. 打开已插入设计加速器轴承的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择轴承,单击右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器编辑”命令。
  3. 编辑轴承。您可以更改轴承类型(不同的族或类别)、轴承尺寸(外径、轴直径、宽度),也可以重新计算值。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看强度校核。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中。
  4. 单击“确定”。
轴承教程
