IDF 电路板文件
在典型的设计过程中,PCB 设计人员将展示电路板上的零部件。然后,完成的电路部件将通过 IDF 传递给机械设计人员,以在现有部件的环境中验证的适应程度(大小、形状、高度)
PCB 电路板设计的另一个常用工作流是将其用作其他部件中的标准零部件或用作独立的零件或部件。
若要适应这些常用工作流,IDF 转换器提供了两种导入 IDF 数据的方法:
当导入为部件文档时,电路板零部件将转换为新部件中包含的多个零件。每个零件文件都包含一个或多个零部件实例的数据。下图显示了浏览器中导入 idf.brd 文件的结果。
当导入为零件文档时,电路板零部件将转换为草图和拉伸,以构成层次结构中的零件模型。将 IDF 数据作为单个零件导入可以简化文件的管理。这样可以减少为了显示 PCB 部件的准确表达而必须打开的文件数量。
