提供动画长度和速度的设置。
访问: |
在“动画时间轴”对话框中,单击“动画选项”。 |
长度 |
以分钟和秒为单位指定动画长度的值。 或 |
速度配置 |
指定三个速度分量的时间或百分比形式的值:“开始”、“持续时间”和“结束”。在一个指定框中输入数字后,其他框中的数字将自动计算出来,而无需单击进行选择。 时间以秒为单位来定义。可接受的最小增量为 1/10 秒。 计算的百分比值总计为 100。默认百分比为 20、60、20。 指定速度 指定您为速度配置输入值。选择该选项,以设置后续操作的默认速度值。 使用默认设置 指定默认速度配置 20%、60%、20%。 匀速 指定一个贯穿整个操作的速度。 重设 恢复默认设置。 |
重播间隔 |
启用 当选择此选项时,指定您将以秒为单位输入重播间隔值。实时重播将失效。默认设置为未选中。 如果将滑块从 1.0 秒快速移动到 30.0 秒,则将以间隔速度播放所有内容,直到赶上设置的滑块位置所对应的时间。这样可防止求解器状态更改太突然。此高级设置对那些标注的交互区域有很大影响。 秒 指定重播动画、编辑操作和拖动滑块的速率。当选中“启用”时,默认设置为 0.50 秒。 注: 此设置不影响记录时间。
