曲线图特性
包含当前显示的分析结果的特性,因此您可以查看和编辑特性。
访问:
  在“模具布局”选项卡或“型芯/型腔”选项卡中,单击 “设定分析结果特性”。
“动画”选项卡
设定所显示结果的动画特性,例如帧数或每个帧是否显示累计结果。
一个数据集
以动画形式演示成型周期中特定时间的零件的结果值。也就是说,动画中仅使用一个数据集,该数据集中的值将以动画形式演示。
您可以设定动画中使用的帧数。例如,增加帧数可使动画更流畅,并且能以更细的步骤查看材料流动过程。然后您可以研究材料在复杂几何图元中的流动。
“比例”选项卡
指定如何在结果曲线图上选择最小和最大值,以获得动画演示结果。
“可选设置”选项卡
指定查看结果时如何显示颜色。
