定义模具参数
在本部分中,您将定义为方向和材料类型定义模具参数。
最初,这些选项是在创建模具部件时仅有的可用选项。当放置注塑零件时,会自动生成一个关联的“方向”节点。无法删除该节点,但是可使用“调整方向”命令对其进行修改。
使用“调整方向”命令,您可以绕轴旋转该零件,或者将该零件的边或面与轴对齐。在某些模具设计中,默认的开模方向(与 Z 轴正向对齐)不正确。塑料零件的方向和模具开口的方向通常不同。“调整方向”命令可调整这些方向以便使它们保持一致。
  1. 在功能区中,单击“模具布局”选项卡 >“模具布局”面板 >“调整方向”。“调整方向”命令执行模型面分析。所有绿色表面和 Z 轴之间的拔模斜度都大于零度。所有蓝色表面和 Z 轴之间的拔模斜度都小于零度。
  2. 旋转模型,看看本示例是否需要做进一步的方向调整。在“调整方向”对话框中,单击“取消”继续,而不进行任何更改。
  3. 在“模具布局”面板中,单击“选择材料”。该命令使您可以从超过 7,750 种材料的数据库中进行选择。
  4. 从“制造商”列表中,选择 SABIC Innovative Plastics US, LLC。
  5. 从“牌号”列表中,选择 Cycoloy C2950 HF-71676。
  6. 在对话框的“选定的材料”部分中,单击“详细信息”。选项卡中列出了选定的材料许多不同的材料特性,包括材料收缩值。
  7. 单击“确定”关闭“热塑性材料”对话框。
  8. 单击“确定”接受选定的材料并关闭“选择材料”对话框。请注意,模型会自动调整其大小以便将使用的材料考虑在内。一旦定义好模具参数,其他模具选项就变为可用。
上一页 | 下一页
