使用“特性显示”显示在钉板工程图中选中的特性。可以使用过滤器和选择列表以便仅显示所需的特性。可以仅显示可见的线束对象的特性。
注: 若要在放置特性之前更改文本样式、间距和字体,请使用标准的 Autodesk Inventor 工程图管理器功能。
显示单个线束对象的特性
可以显示一个或多个选定对象的特性。选定对象之后,将显示该对象的特性列表。
- 从打开的钉板工程图中,编辑包含线束的草图。
- 在功能区上,单击
“钉板”选项卡
“管理”面板
“特性显示”
- 单击“对象”。
- 对于导线、电缆、带状电缆或线束段,请从浏览器或图形窗口中选择要显示其特性的对象。
- 从浏览器中选择处于输入状态的导线。
- 也可以在输入命令之前选择对象。
- 若要显示接点或零件的特性,请选择接点,然后从“对象选择”对话框中选择“接点”或“零件”。单击“确定”。
- 若要显示接头或接头接点的特性,请选择接头,然后从“对象选择”对话框中选择“接点”或“接头”。单击“确定”。
- 从列表中选择一个或多个特性。使用 Ctrl 键或 Shift 键可以选择多个特性。
- 如果需要,单击以更改“显示选项”,在“仅值”和“名称与值”之间切换。
- 单击“应用”。特性将预览显示在图形窗口中。
注: 对于导线、电缆线、带状电缆或线束段,按空格键或单击鼠标右键,然后选择“选择其他”,将特性关联移动到对象的另一端。
- 在图形窗口中,沿着橡皮带的指向单击以放置特性。
- 选择另一个对象,然后重复步骤 3 到步骤 7。
- 单击“取消”或“确定”。
显示多个线束对象的特性
- 在功能区上,单击
“钉板”选项卡
“管理”面板
“特性显示”
- 单击“对象”。
- 对于导线、电缆、带状电缆或线束段,请从浏览器或图形窗口中选择要显示其特性的对象。对话框将更新,以显示与该对象类型关联的特性列表。
- 可以在输入命令之前选择同样的对象。
- 若要选择接点或零件,请单击接点,然后从“对象选择”对话框中选择“接点”或“零件”。单击“确定”。根据需要继续选择更多接点。选定对象之后,相应的特性将添加到对话框中的列表中。
- 若要选择接头或接头接点,请单击接头,然后从“接头对象选择”对话框中选择“接点”或“接头”。单击“确定”。如果需要,可以继续选择更多接头。选定对象之后,相应的特性将添加到对话框中的列表中。
- 从列表中选择一个或多个特性。
- 单击以更改“显示选项”,在“仅值”和“名称与值”之间切换。
- 单击“取消”或“确定”。
按对象类型显示特性
- 在功能区上,单击
“钉板”选项卡
“管理”面板
“特性显示”
- 选择相应的选择过滤器选项按钮:“所有导线”、“所有线束段”、“所有电缆”、“所有带状电缆”、“所有零件”、“所有接头”或“所有接点”。
注: 选中“所有接点”时不包括接头接点。同样,“所有零件”选项不包括接头。
- 从列表中选择一个或多个特性。
- 单击“取消”或“确定”。
提示: 若要将显示的特性从线束段、导线、电缆线或带状电缆的一端切换到另一端,请使用空格键或单击鼠标右键并选择“选择其他”。
