“保存”或“另存为”和“导出”命令参考
用指定的名称和文件类型保存文件。将 Autodesk Inventor 数据导出为其他文件格式。保存的文件保持打开状态。
保存
仅保存激活的文件,或者保存所有打开的文件。
另存为
  • “另存为”将以默认格式保存文件,但使用的是其他名称。
  • “保存副本为”可将激活的文档保存为指定的文件。当从“三维打印预览”工具栏中调用时,“预览”和“选项”可用。
  • “保存副本为模板”可将激活的文件作为模板保存在模板文件夹中。
  • “打包”可将当前激活的文件及其参考的文件打包到一个位置。
导出
  • “图像”将以图像文件格式(例如 BMP、JPEG、PNG 或 TIFF)导出文件。
  • “PDF”将以 PDF 格式导出文件。
  • “CAD 格式”可将文件导出为其他 CAD 格式,例如 Parasolid、PRO-E 或 STEP。
  • “导出为 DWG”可将文件导出为 DWG 格式,作为二维工程图或三维实体模型。
  • 导出为 DWF
  • “发送 DWF”将附加 DWF 文件并运行默认的电子邮件应用程序。
保存位置
显示激活目录的路径,并指定保存文件的目标位置。
位置
显示激活的项目文件中定义的文件位置。工具提示会显示路径。如果单击某个位置,就可以更改到相应的文件夹。对话框的主窗口中将列出文件夹树和文件。
文件名
指定要保存的文件的名称。如果已保存文件,则会显示其文件名。
文件类型
对文件列表进行过滤,使其只包含指定类型的文件。单击箭头以显示列表,然后选择一个文件类型。扩展名将添加到文件名中。
保存
保存亮显的文件(使用指定的文件名和类型)。
取消
取消保存操作并关闭对话框。
可用的文件类型:
.CATPart、.CATProduct
CATIA V5 零件和部件文件。(版本 R10 - R19)
.CATPart
CATIA V5 零件。(版本 R10 - R19)
.x_b、.x_t
Parasolid 二进制和文本文件。(版本 9.0 - 23.0)
.g、.neu
Pro/ENGINEER Granite 和中性文件。(Granite 版本 1.0 - 6.0)
BMP
光栅图像。
DWF
二维矢量文件,可以用于在 Web 上发布工程图,也可以在 Autodesk Design Review 中进行查看。
DWFx
三维 ASCII 文件。可以在 Internet Explorer 7 中查看发布的数据(仅二维)。要查看发布的三维数据,请安装免费的查看器 Autodesk Design Review,可以从 www.autodesk.com.cn 获得。
DWG
AutoCAD 工程图文件和 Autodesk Inventor 工程图文件。模型文件转换为三维 DWG 实体模型。
三维 DWG 另存为选项可以将实体、曲面和草图另存为 DWG 格式。
DXF
即工程图交换格式。包含其他 CAD 系统可以读取的工程图信息的文本文件。
GIF
即图形交换格式。
IGES
即初始图形交换规范。用于数字表达以及在 CAD/CAM 系统之间交换信息的 ANSI 标准格式。(版本 5.3)
JPEG
与线条图和文本或标志图形相比,压缩图像格式通常更适用于 GIF 图像。
JT
JT 文件格式是一种 CAD Neutral 轻量型数据格式,用于存档、可视化、协作和数据共享。支持版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3 和 9.4。
PDF
便携式文件格式 (PDF) 用于创建可以在监视器或打印机上按预期显示的规格化的文件。若要查看 PDF 格式的文件,需要使用由 Adobe Systems 提供的免费应用程序 Adobe Reader。
PNG
便携式网络图像。位映象图象格式采用了无损数据压缩。与 GIF、JPEG 和 BMP 相比,通常能生成质感更好的图像。
SAT
以 ASCII 文件格式保存的几何对象。(版本 4.0 - 7.0)。
STEP
一种国际通用格式,可以克服当前数据转换标准的某些局限性。您可以将在其他 CAD 系统中创建的文件转换为 STEP 格式并导入到 Inventor 中。(版本 AP214 和 AP203E2)
STL
用于立体平版印刷的实体、区域、零件和子部件的输出文件。STL 格式将整个模型细化成多个镶嵌平面,这些平面的形状与模型的形状近似。
XML
输出参数作为格式化列表。
“重新发布所有图纸”对话框
在标记浏览器中,从图纸关联菜单中选择“重新发布所有图纸”。在此对话框中,您可以选择先前发布的 DWF 文件以覆盖它,或为新的 DWF 文件输入新名称。保存的 DWF 文件中包含您对工程图文件几何图元及标记特性所做的所有更改。
“重新发布标记图纸”对话框
在标记浏览器中,从图纸关联菜单中选择“重新发布标记图纸”。在此对话框中,您可以选择先前发布的 DWF 文件以覆盖它,或为新的 DWF 文件输入新名称。保存的 DWF 文件中包含您对工程图文件几何图元及标记特性所做的所有更改。
演示如何另存为 DWG
演示如何导出 DWG
