创建使用混合单位的法兰样式
某些法兰样式既需要英制单位的管材零部件也需要公制单位的配件。使用“混合单位”复选框指示需要混合单位。在“三维布管样式”对话框中的“直径”下,混合单位表示为 OD 或公称直径值(后跟度量单位),例如 2 in(66mm)或 66mm(2 in)。
注: 从混合单位样式切换到单一单位样式时,系统将提示用户选择要使用的直径,然后单击“确定”。将显示选择的直径,且表格中列出的零部件由相应的族成员参考。如果选择的直径是法兰的管一侧的直径,则弯头零部件将从表格中清除。如果选择的直径是法兰接头的直径,管材零部件族将从表格中清除。
  1. 激活三维布管管路部件、管路或管线。
  2. 激活“三维布管样式”。
  3. 在“三维布管样式”对话框浏览器中,选择“带配件的硬管”样式类型节点。
  4. 单击“新建”。
  5. 在“常规”选项卡上,为新样式提供唯一的名称。
  6. (可选)创建新类别或从列表中选择其他类别。
  7. 选择“法兰”和“混合单位”。
  8. 在确认对话框上单击“是”。
  9. 在“库浏览器”对话框中,选择混合单位法兰。选择的法兰将确定要使用的混合单位。
    注: 如果选择的法兰不包含混合单位,将显示一个警告,单击“确定”将清除“混合单位”复选框。
  10. 为样式类型选择适当的零部件。
    • 若要了解零部件的状态,请将光标停在该行上。可选和必需的零部件以及未找到的零部件,均使用唯一的状态符号指示。
    • 若要清除行中的值,请单击鼠标右键,然后选择“清除”。
    • 若要显示“库浏览器”并从满足所设置的样式标准的库零件列表中进行搜索,请双击行中的任意列。
  11. 如果显示“库浏览器”,则可以设置其他过滤器并选择零部件。
    • 为所需的过滤标准启用适当的复选框。
    • 单击“过滤器”以根据过滤器缩小零部件列表的范围。
    • 从列表中选择零部件,然后单击“确定”。
  12. 在“三维布管样式”对话框中,指定公称直径、外径/内径 (OD/ID) 和管号。
    注: 如果使用给定的公称直径定义样式,则该公称直径必须是相应的已发布零件表中的引用之一。
  13. 设置导管零部件的外观。
  14. 在“规则”选项卡上,设置最小、最大和增量管段长度。
  15. 单击“保存”。
  16. 单击“确定”。
