导入和使用 STEP 数据
您可以打开 STEP 文件来创建新的 Autodesk Inventor 零件。也可以将 STEP 文件放置到 Autodesk Inventor 部件。
在 Autodesk Inventor 中打开 STEP 文件
当您打开 STEP 文件时,Autodesk Inventor 将创建一个文件,并将 STEP 数据放置到新文件。如果选择“加载过程中保存零件”选项,则在导入过程中导入的文件将以 Autodesk Inventor 格式保存。文件将保存到“目标目录”设置中指定的位置。如果存在同名文件,则会将现有的文件移动到 Old Versions 文件夹。
  1. 单击 “打开”。
  2. 在“打开文件”对话框中,将文件类型设置为“STEP”。
  3. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
    • 如果您希望更改默认设置,请指定零件和部件目标目录。
    • 从“实体”、“曲面”、“导线”和“点”中进行选择,以作为要导入的实体。
    • 如果要导入曲面,请选择“构造组映射”以将数据导入构造环境中。选择“自动缝合和升级”,以便将带有匹配边的曲面合并到缝合曲面中,并升级到零件环境。
    • 指定要将数据映射到单个构造环境组还是多个构造环境组,还是将其直接映射为组合特征。指明从级别还是从组创建集合。如果需要,可以向组名称附加前缀,例如原始文件名。
    • 从可用的“选项”和“转换后选项”中选择。
  4. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 STEP 文件。
将 STEP 文件装入 Inventor 部件
  1. 打开目标 Autodesk Inventor 部件文件或创建部件文件。
  2. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” 。
  3. 在“装入零部件”对话框中,将文件类型设置为“STEP”。
  4. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
  5. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 STEP 文件。
