三维布线钉板和钉板视图支持除线束段和接头外的所有线束对象的 Autodesk Inventor BOM 表。这意味着具有唯一零件代号的所有线束对象(包括与现有线束对象关联的所有虚拟零件)均作为单独的零部件列在 BOM 表中。
在三维布线中,有时剪切长度条目(例如 BOM 表中用唯一零件代号表示的导线、电缆、带状电缆和绝缘线束)需要“逐层汇总”,并作为一个对象来处理。这可以使用“库存编号”特性来实现。默认情况下,具有相同零件代号的相同类型的所有其他线束对象将被逐层汇总。
创建钉板或钉板工程视图后,就可以添加明细栏了。明细栏根据 BOM 表生成,并显示 BOM 表数据库中列出的所有或某些零件和子部件。
“表”面板
“明细栏”
. 将明细栏放置到工程图或钉板中后,可以修改该明细栏的设置。可以在浏览器或图形窗口中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择选项以更改明细栏的显示方式和其他元素。
若要准备要在 BOM 表中逐层汇总的线束对象,必须为要包括的每个对象添加一个自定义的“库存编号”特性和值。
将“库存编号”特性和值添加到适当的对象并将明细栏放置到钉板工程图上之后,就可以开始逐层汇总了。按“库存编号”逐层汇总时,明细栏中的长度表示合并到一个 BOM 表条目中的对象的总长度。
