“自定义”对话框 -“键盘”选项卡
添加和修改自定义命令别名和快捷键。
访问
功能区: “工具”选项卡 “选项”面板 “自定义” ,然后单击“键盘”选项卡。
键盘
类别
用作过滤器,以显示与某个类别关联的所有命令。选择一个类别。
键过滤器
缩小关联命令的视图。选择过滤器。
键
列出已指定为键盘快捷键和命令别名的键。
“接受”和“拒绝”
指定(接受)或放弃(拒绝)快捷键。单击命令旁边的“键”字段时显示。
命令名称
列出与选定类别关联的命令名称。
类型
将类型列为指定别名或快捷键,或保留为空白(不指定)。
种类
列出命令种类。
使用默认的多字符命令别名
选择该选项时,会使用 Autodesk Inventor 附带的多字符命令别名。默认情况下不选择此选项。
重设所有键
删除所有自定义键盘快捷键和命令别名,并基于“使用默认的多字符命令别名”复选框的设置恢复默认值。
注: 该复选框不重置。
复制到剪贴板
将“键盘”选项卡的内容(包括表头)复制到剪贴板。可以粘贴到电子表格或其他文档中。如果在编辑快捷键时选择此选项,则将放弃对快捷键所做的所有更改并将其重设为之前的值。
按钮
导出
将自定义设置保存为 .xml 文件。单击“导出”以打开“导出自定义设置”对话框。选择文件位置,并输入文件名称,然后单击“保存”。
导入
根据导出过程中保存的 .xml 文件恢复自定义设置。
注: 导入设置前,关闭所有 Autodesk Inventor 文件
若要保持自定义设置,请在安装 Autodesk Inventor 的新版本之后导入您的设置。
关闭
单击以关闭“自定义”对话框。
