加强筋为可选项。如果加强筋复选标记处于选中状态,则用于输入加强筋参数的所有控件都将激活。
功能区: “三维模型”选项卡
“塑料零件”面板
“凸柱”
,并单击“加强筋”选项卡。
加强筋的数量 指示每个凸柱周围的加强筋的数量。
加强筋厚度
加强筋拔模
轴位长度
轴位顶部偏移
轴位半径
轴位张角
加强筋圆角半径 在加强筋的边上。
加强筋过渡半径 在加强筋和凸柱的相交处。
起始角度 相对于草图 X 轴的第一个加强筋倾斜角(当“放置”为“草图上”时)。当“放置”为“参考点”时,加强筋起始角度由垂直于凸柱方向的平面上的投影线决定。
空间角度 即要填充的角度。使用此值除以加强筋的数量可确定加强筋之间的角度。
起始方向 当“放置”为“参考点”时该选择器将激活。使用该选择器定义第一个加强筋的参考方向。
反向 在“放置”为“参考点”时激活。使用此选项可反转第一个加强筋参考轴的方向。
