运动仿真允许您定义精确的位置(称为参考坐标系),其中,输出图示器表示其结果。参考坐标系由原点及 X 和 Y 轴定义。参考坐标系类似于用户定义的坐标系。
参考坐标系放置在输出图示器浏览器中的文件夹中。节点名称包括置于括号内的主参考。通过在节点上慢双击重新命名“参考坐标系”节点。
若要指定参考坐标系,您必须在仿真构造模式下执行以下操作:
- 启动输出图示器。
- 单击工具栏中的“添加参考坐标系”
以显示定义对话框。
- 通过选择顶点或环形边指定原点。在选定的位置预览参考坐标系。
- 选择面或边来指定坐标系 X 轴。创建的轴将与您的选择平行。
注: 您可以通过单击对话框中相应选择按钮旁边的“反向”来反转该轴的方向。
- 选择面或边来指定坐标系 Y 轴。
- 或者,可以使用“旋转轴”命令循环选择轴解决方案。
- 单击“确定”结束参考坐标系定义,或单击“应用”结束此参考坐标系并开始定义下一个参考坐标系。下一个参考坐标系将使用与前一个参考坐标系相同的坐标样式方向。使用对话框中的命令来重定向参考坐标系。
注: 输出图示器会缓存最后的仿真运行结果。添加参考坐标系时,新坐标系不会显示在浏览器中,因为它不包括在前一次运行中,且不会修改缓存的信息。首选清除仿真运行缓存,才能使新参考坐标系即刻显示在浏览器中。“清除”命令是“输出图示器”工具栏左侧的第一个命令,如果已运行了仿真,则该命令处于启用状态。
若要查看与参考坐标系相关的仿真结果,请在输出图示器中执行以下操作:
对于运动类型:
- 展开“运动类型”节点以显示其下面的文件夹,如“位置”、“速度”等。
- 在“力”或“力矩”节点上单击鼠标右键并选择“在坐标系中表示结果”>“用户定义”>“(参考坐标系列表)”。
- 重新运行仿真。
对于载荷:
- 展开“外部载荷”节点。
- 在载荷节点上单击鼠标右键并选择“在坐标系中表示结果”>“用户定义”>“(参考坐标系列表)”。
- 重新运行仿真。
