在部件中放置 iPart
在部件中放置标准 iPart
  1. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” .
  2. 浏览到包含 iPart 工厂的文件夹,然后单击“打开”以打开“放置标准 iPart”对话框。
  3. 在图形窗口中单击以装入默认成员的引用,或者单击“表”选项卡以指定不同的成员:
    • 如果需要,可以单击鼠标右键,然后选择“按升序排序”或“按降序排序”,对行进行重新排序。
    • 在行中单击以选择 iPart 的成员。
    • 在图形窗口中单击以放置成员。
  4. 如果愿意,可以使用“放置标准 iPart”对话框中的“关键字”选项卡来指定一个唯一的 iPart 成员。它按照 iPart 工厂中指定的顺序列出主关键字和次关键字。
    • 单击第一个关键字以插入值。如果定义了多个关键字值,则可以单击“全部值”,然后从列表中进行选择。
    • 如果可用,单击下一个关键字值以从列出的值中选择。请注意,为主关键字选定的值会过滤选定关键字的可用值。
    • 继续选择关键字值,直到零件参数符合要求。
    • 在图形窗口中单击以放置成员。
  5. 继续装入成员的多个引用,或者在行上单击以装入不同的成员。完成后,单击鼠标右键并选择“结束”。
  6. 单击“取消”关闭对话框。
注: 可以在“放置标准 iPart”对话框中创建一个新的 iPart 成员。在“表格”选项卡上,将在表格的顶部创建一个新行。插入所需值并单击“新建行”。
在部件中放置自定义 iPart
  2. 浏览以找到 iPart 工厂,然后单击“打开”以打开“放置自定义 iPart”对话框。
  3. 在图形窗口中单击以放置默认成员的一个引用,或单击“表格”选项卡或“树”选项卡以指定不同成员。
    • 在行中单击或单击树节点以选择 iPart 的成员。
    • 在图形窗口中单击以放置自定义 iPart 的成员。
  4. 如果愿意,可以使用“关键字”选项卡设置值。左侧的列按照在 iPart 工厂中指定的顺序列出主关键字和次关键字。右侧的列则列出自定义参数关键字。
    在左侧列中,选择关键字的值以指定唯一的 iPart 成员:
    • 如果可用,单击下一个关键字值以从列出的值中选择。请注意,主关键字的值会过滤选定关键字的可用值。
    在右侧的列中,输入关键字的自定义值。
    • 单击第一个关键字并输入值。
    • 如果需要,继续选择关键字,然后输入值。
  5. 完成定义自定义 iPart 后,在图形窗口中单击以放置成员。
  6. 继续放置 iPart 的多个成员。单击鼠标右键,然后选择“结束”。
  7. 单击“取消”关闭对话框。
  8. 在浏览器中,在表图标上单击鼠标右键,然后选择“更改成员”以更改自定义 iPart 的成员。
注: 可以接受自定义 iPart 的默认名称或指定其他名称。
放置 iPart 或 iAssembly 时新建成员文件
  1. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” 。
  2. 在“打开”对话框中,浏览以定位到所需的 iPart 或 iAssembly 工厂,然后单击“打开”。
  3. 在“装入标准 iPart”对话框中,单击“表”选项卡。
  4. 将在表的顶部添加一个新行。在行的“成员”列中单击,输入一个新名称。在单元中输入值时,将过滤其他表成员以仅显示那些与该值匹配的成员。
  5. 在每一列中,输入值以区分新成员和其他成员,然后单击“新建行”。
  6. 选择要装入的成员并在图形窗口中单击。
  7. 继续装入成员的引用或者选择其他成员。继续放置成员,然后单击鼠标右键并选择“结束”。单击“取消”关闭对话框。
如果 iPart 工厂发生变化,将更新 iPart
  1. 在部件中,单击“更新”命令上的向下箭头,然后选择“全局更新”。在浏览器中,要更新的 iPart 以更新符号标记。
  2. 在浏览器中的表图标上单击鼠标右键,然后选择“更改零部件”以获得已修订的 iPart 工厂的正确成员。
