运行分型诊断并生成型芯和型腔
在本部分中,您将在创建型芯和型腔之前先使用“分型诊断”验证分型面是否已自动完成。然后,为模型生成型芯和型腔。
如果分型面出现问题,例如由于有孔或裂口而导致渗漏,则会列出问题。您可以在列表中选择这些问题,以在图形窗口中亮显可能有问题的区域。
  1. 在功能区中,单击型芯/型腔”选项卡 >“分型设计”面板 >“生成型芯型腔”。
在对话框中,选择“预览/诊断”,以开始进行分型分析。单击“分型诊断”选项卡。对话框中的“问题列表”指示模型中有许多倒扣面。这表示应为这些面适用镶件,以确保产品可以顺利顶出。您将在“模具结构部件”教程中学习如何创建镶件。现在,继续进行本主题。
  1. 单击“预览”选项卡。
  2. 旋转模型。请注意,型芯体和型腔体为蓝色和绿色。
    • 绿色表示抽芯方向存在正拔模斜度的型腔体。
    • 蓝色表示抽芯方向存在负拔模斜度的型芯体。
  3. 将“体分离”滑块一直拖到右侧。型芯体和型腔体分离,如下图所示。“面分离”滑块会向您显示型芯体和型腔体的外观。这有助于您在生成实际零件之前发现分型设计中可能存在的错误。在本设计中,型芯体和型腔体都符合要求。
  4. 单击“确定”以生成型芯和型腔。
  5. 在“文件命名”对话框中,单击“确定”,接受默认值。
  6. 系统将取消显示传动注塑零件,并且会显示型芯和型腔组。型芯体不透明,而型腔体半透明。
  7. 在快速访问工具栏中,单击“保存”保存部件。
上一页 | 下一页
