创建 iAssembly 工厂
一个 iAssembly 工厂可以同时包含零件和子部件,以作为零部件。
在本例中,用户可以创建外壳和轴子部件。在每个子部件中,适当的情况下可以用成员(iPart 或 iAssembly)替换常规零部件。
  1. 为子部件创建部件文件,并将 iPart 或 iAssembly 成员添加为零部件。在本例中:
    • 创建包含圆柱体和螺栓 iPart 的外壳的子部件。
    • 创建另一个轴的子部件,并包含轴 iPart。
  2. 创建顶级部件的部件文件。将轴成员和外壳成员添加为零部件。
  3. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “编写”面板 “创建 iAssembly” 以将部件转换为工厂。在“iAssembly 编写器”中,将“表格替换”用于轴和外壳。
    • 在“零部件”选项卡上,展开外壳子部件,选择“表格替换”,然后单击“添加”箭头使其成为可配置项目。对于轴子部件,重复执行上述操作。
      提示: 因为这些子部件包含同时还是 iPart 或 iAssembly 的零部件,所以创建了一个“表格替换”列。编辑表时,可以使用同一工厂中的另一个成员替换行中的成员。
    • 在其他选项卡上,添加其他可配置项目,例如,对于各个成员或材料其值必须不同的关系。添加的每个项目都会在表中创建一列。
    • 在每个成员行中,修改区分成员的单元值。
  4. 单击“验证”,以检查语法是否正确并验证所有单元是否包含有效单位。如果发现错误,则进行纠正。
  5. 如果合适,单击“选项”以修改命名方案。默认情况下,成员名称就是文件名,以每行为单位递增,如“轴-01”、“轴-02”,依此类推。
  6. 完成后单击“确定”,关闭“iAssembly 编写器”。保存文件。
注: 用户可以在 Excel 电子表格中编辑行和列,并且可以利用计算来创建数据。可以改变列的顺序,但是不能改变列表头。
