添加孔注释
  1. 在功能区上,单击 “标注”选项卡 “特征注释”面板 “孔和螺纹” .
  2. 在前视图中将光标移动到最左侧孔的 10 点钟位置附近,然后单击以选择孔编号的箭头位置。
  3. 拖动光标以定位孔编号的指引线和尺寸。单击以确认最终放置。
    现在,您的工程图应该类似于先前打开的 hinge.idw 上的“图纸:2”。在继续制作部分完成的部件图前,请保存工程图。
  4. 当您创建的工程图处于激活状态时,单击应用程序菜单中的“另存为”。
  5. 在“另存为”对话框中的“文件名”字段中键入工程图的名称。
  6. 单击“保存”。默认情况下,您的工程图保存为 Inventor IDW 工程图格式。
如果您平时使用 AutoCAD 与他人合作,或将工程图发送给他人,可以考虑将工程图保存为 DWG 格式。
  1. 从应用程序菜单中单击“全部关闭”。
上一页 | 下一页
