调整挡圈位置
  1. 在“调整零部件位置”对话框中,单击“清除”。“方向”按钮将再次处于激活状态。
  2. 移动夹紧器时,将光标移动到暴露的固定销上。
  3. 当销亮显时,单击以定义方向轴。
  4. 在此情况下,您需要沿 Z 轴(默认的激活平移轴)移动挡圈。单击要选择的两个挡圈,然后将两者向视图左侧移动。
  5. 在“调整零部件位置”对话框中,单击“关闭”。
    请注意,最远的挡圈的轨迹并不会与较长的轨迹完全重叠。
  6. 单击“模型”浏览器节点旁边的 “+”,找到“ANSI B 27.7M 3AMI-7:1”。
  7. 在“模型”浏览器中的“位置参数”条目上单击鼠标右键,然后选择“可见性”。复选标记将删除,该浏览器条目显示为不可用,且图形窗口中显示的轨迹不再显示。
  8. 单击“保存”。默认情况下,创建的表达视图文件将与初始放置的部件具有相同的名称。表达视图文件具有 IPN 类型的文件扩展名。您的文件名称为 Cylinder Clamp.ipn。
接下来,要将刚创建的分解视图放置到新图纸上。您要在“工程图”教程中编辑过的部件图中创建图纸。
上一页 | 下一页
