从族放置 iFeature
在本教程的最后部分中,您要放置由您在先前步骤中向 iFeature 定义添加的关键字值驱动的 iFeature。
  1. 在文件 TSlot-table.ipt(应该仍处于打开状态)中,执行在教程“插入 iFeature”的开始步骤中介绍的步骤。
  2. 在“值”列中单击“M10x1.5”,会发现您可以选择在 iFeature 定义中指定的四个尺寸中的任何一个。
  3. 选择任意尺寸,然后按照教程“插入 iFeature”的最后步骤中的介绍继续进行放置。使用除 40 mm 以外的某个值在桌面的实体部分上放置新齿槽。
  4. 分别使用定义的其他三个尺寸重复上面的一系列步骤并放置 T 形槽。
    注: 仔细命名表格中定义的 iFeature 的键值,这样便能简化将来对这些值的使用。请牢记,你可能不是唯一一个将从创建 iFeature 的表驱动族的劳动成果中受益的设计者!
    接下来,您要快速探索已放置的 iFeature 和定义该 iFeature 的 IDE 文件之间的关联。
  1. 再次打开文件 tutorial TSlot.ide。
  2. 按照先前所学的步骤,将“M10x1.5”行中 d2 的值 12 mm 更改为 2 mm。
  3. 单击“确定”“iFeature 编写器”对话框。
  4. 保存并关闭 tutorial_TSlot.ide。
  5. 检验已放置在 TSlot-table.ipt(应该仍然处于打开状态)中的 T 形槽。
注: 没有任何齿槽更改了尺寸!在将 iFeature 放置到零件模型后,生成的特征将不会与原始的 iFeature 定义相关联。对 iFeature 定义所做的任何更改将不会更改使用较早版本的 iFeature 定义创建的任何零件模型。
恭喜您!您已经完成了“iFeature”教程。
上一页 | 下一页
