工艺设置
指定要仿真的加工条件。
访问:
  在“模具布局”选项卡中,单击 “模具工艺设置”,或
在“型芯/型腔”选项卡中,单击 “零件工艺设置”。
“设定”选项卡
材料特性
模具温度
指定模具在零件-模具界面处的温度。
熔体温度
指定融化的塑料流入型腔或流道系统时的温度。通常与喷嘴处的温度相同。
默认值
将模具温度或熔体温度重设为材料的建议值。
最大注射压力极限
注塑机最大注射压力
设定注塑机最大注射压力极限。
速度/压力自动切换
使软件可以自动确定从速度切换成压力控制的最佳时间。选择切换点,以确保如果螺杆突然停止会恰好有足够的减压熔体填充型腔。
速度/压力按体积百分比切换
指定从螺杆控制更改为压力控制的时间,以已填充体积的百分比表示。切换点通常是填充了大约 99% 的体积的时间,但可能会因为短设或材料压缩而提前。如果选中“速度/压力自动切换”,该选项会被禁用。
注塑机注射时间
自动计算注射时间
自动计算达到最低注射压力的注射时间。
时间(秒)
用于指定注射时间。如果选中“自动计算注射时间”,该选项会被禁用。
最大开合模时间
时间(秒)
用于指定注塑机开合模时间。该时间包括在结果中的预计周期时间的计算中。
“建议”选项卡
启动“分析工艺分析”,从而根据您选择的表面光洁度为零件或模具部件提供建议的工艺设置。
所需的表面光洁度
高光洁度
在工艺设置计算中包括高模具温度。
中等光洁度
在工艺设置计算中包括中等模具温度。
低光泽度
在工艺设置计算中包括低模具温度。
开始
启动分析工艺分析。
停止
停止分析工艺分析。
(更多)仅模具工艺设置
设置虚拟主流道的选项。
虚拟主流道设置
选择以启用。
位置
点:选择流道草图几何图元、草图点或端点。
比率:沿流道草图几何图元调整虚拟主流道的位置。如果选择点或端点,则该选项不可用。
截面轮廓
设置虚拟主流道的宽度、高度和角度。
