可以将曲面缝合到一起形成缝合曲面。要成功缝合,边的大小必须完全相同,并且要彼此相邻。
在构造环境中使用“缝合”进行以下操作:
- 分析导入的曲面
- 用颜色标记边,以指示哪些边当前已缝合,或哪些是可以缝合到相邻曲面的自由边
- 选择一个或所有曲面以缝合为一个缝合曲面。
使用“缝合”命令的步骤:
- 如果需要,激活构造环境。在浏览器中的“构造”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“编辑构造”。
- 在功能区上,单击
“构造”选项卡
“曲面”面板
“缝合”
。将显示“缝合”对话框。
- 选择一种方式来选择曲面。
- 单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“全部”以一次选择所有曲面。
- 在图形窗口中,单击已选择一个或多个单独曲面。选中曲面后,将显示边条件。不具有公共边的边将变为红色。已成功缝合的边为黑色。
- 单击“分析”选项卡,以启用/禁用边分析,并在将边缝合在一起之前评估边。
注: 检查相切边分析会降低系统性能。
- 单击“缝合”选项卡。
- 设置公差。
- 单击“应用”在缝合曲面或实体中将曲面结合在一起。
现在,所有新缝合的边为黑色。剩余的自由边仍为红色,并在“查找剩余的自由边”列表中列出这些边以及每个边对彼此之间的最大距离。缝合时未选中和未考虑的自由边将没有值。
- 要缝合第一次未成功缝合的曲面,请在“最大公差”列表中选择或输入值来使用公差控制。查看要缝合的且与“最大接缝”值关联最小的剩余边对。“最大接缝”值为“缝合”命令在选择公差边时所考虑的最大间隙。将最小“最大接缝”值用作输入“最大公差”值时的参考值。例如,如果“最大间隙”为 0.00362,则应在“最大公差”列表中输入 0.004,以实现成功缝合。
注: 您可以在列表中的值上单击鼠标右键,以将其用作“最大公差”值。
- 单击“应用”。现在,所有新缝合的边为黑色。
- 完成缝合后,单击“结束”。在输入“缝合”命令之前,所有边均会返回其原始颜色。
