在文件或模板中使用 iProperty
使用 Autodesk Inventor iProperty 来分类、管理和搜索文件,创建报告,自动更新工程图中的标题栏和明细栏以及部件中的 BOM 表。搜索文件时,“查找”使用 iProperty 来定位文件。
在 Autodesk Inventor 文件或模板中设置 iProperty
  1. 按以下方法之一打开“iProperty”对话框:
    • 单击 “iProperty”以显示激活文件的“特性”对话框。
    • 在浏览器中的被引用文件上单击鼠标右键,然后选择“特性”以显示“特性”对话框。
  2. 在“特性”对话框中,单击“概要”、“项目”、“状态”或“自定义”选项卡,然后设置要使用的特性值。
    只有这些选项卡上的设置可用于搜索文件和更新 BOM 表数据库、明细栏和其他信息条目中的信息。
注: 根据文件类型和用于打开对话框的方法,可能会显示其他选项卡。
使用 Design Assistant 来设置 iProperty
使用 Design Assistant 来设置 iProperty,而无需在 Autodesk Inventor 中打开文件。
  1. 通过以下方法之一打开 Design Assistant:
    • 单击 “管理”“Design Assistant”
    • 单击“开始”菜单,然后单击“程序”“Autodesk”Autodesk Inventor“Design Assistant”。
  2. 在“Design Assistant”中,单击“文件”“打开文件”或“打开文件夹”。在浏览器中的文件上单击鼠标右键,然后选择“iProperty”。
  3. 在“iProperty”对话框中,单击“概要”、“项目”、“状态”或“自定义”选项卡,然后设置特性的值。
根据文件类型和打开对话框的方式,其他特性选项卡也许可用。
注: 如果您从 Microsoft Windows Explorer 中打开 Design Assistant,并且更改 Autodesk Inventor 中打开的文件的 iProperty,您可能会丢失未保存的更改。在使用 Design Assistant 修改 iProperty 之前,始终应该先保存任何已打开的 Autodesk Inventor 文件。
将 iProperty 复制到工程图
可以将模型 iProperty 的值复制到工程图。如果将 iProperty 复制到工程图模板中,那么可以从使用该模板创建的工程图中访问它们。
  1. 打开工程图并单击 “工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” 。
  2. 在“文档设置”对话框的“工程图”选项卡中,单击“复制模型 iProperty 设置”。
  3. 在“复制模型 iProperty 设置”对话框中,选择“复制模型 iProperty”,然后选择要复制到工程图中的 iProperty。
  4. 单击“确定”以关闭“复制模型 iProperty 设置”。
  5. 单击“应用”和“确定”以保存文档设置,并关闭“文档设置”对话框。
放置第一个工程视图时,选定的 iProperty 会从参考的模型文件复制到工程图,覆盖所有现有的工程图 iProperty。
注: 从源模型复制并更新模型 iProperty。源模型始终是在第一个工程图纸上的第一个工程视图的顶部模型。
提示: 复制的 iProperty 与源文件并不关联,因此不会随源文件更新而更新。单击“管理”“更新复制的模型 iProperty”以更新工程图中的 iProperty。
创建或编辑 iProperty 的表达式
可以在“特性”对话框中创建和编辑 iProperty 的表达式。表达式可以包含自定义文本和参数及 iProperty 名称(在括号中)的组合。估算表达式时,参数和 iProperty 名称将替代为参数和 iProperty 值。
注: 仅为文本类型 iProperty 创建表达式。表达式不能以数学方式进行估算,而且不能用于数字或日期 iProperty。
“特性”对话框将显示 iProperty 条目和 iProperty 表达式的估算值。包含表达式的 iProperty 字段由表达式图标标记。将鼠标指针悬停在“iProperty”字段上时,工具提示中将显示实际表达式。
  1. 使用以下其中一种方式来打开“iProperty”对话框:
    • 在浏览器中的参考文件上单击鼠标右键,然后选择“特性”以显示“特性”对话框。
    • 在模型浏览器中的“零件”、“部件”或“工程图”上单击鼠标右键,然后选择“iProperty”。
  2. 在“特性”对话框中,打开“概要”、“项目”、“状态”或“自定义”选项卡,然后在要创建表达式的字段处单击。
    • 若要编辑现有的表达式,请在字段中单击鼠标右键,然后选择“编辑表达式”。可以编辑表达式时,会显示等号。
  3. 插入等号,如果不存在,则创建或修改表达式。将每个参数和 iProperty 名称括在括号内。
    • 样例表达式:
      =DIN1026 - U 140 x <G_L>
  4. 单击“应用”或按 Enter 后估算表达式。
    • 如果 G_L =“XYZ”,估算的样例表达式为:
      DIN1026 - U 140 x XYZ
注: iPart、iAssembly 和资源中心将忽略保存在“特性”中的表达式(公式)。
提示:
