手动放置标准件
有两种放置资源中心零部件的方法:AutoDrop 和手动放置。如果您选择工具栏中的“Autodrop”,则 AutoDrop 将为主要放置方法,手动放置为备用放置方法。当您双击“从资源中心放置”对话框中的族时,即可使用该主要方法。或者,您可以选择一个族,然后单击“确定”。若要使用族的备用放置方法,请按下 Alt 键并双击零件族。
提示: 若要使用手动放置作为主要方法,请取消选择工具栏上的“Autodrop”。
使用“表视图”手动放置零件的步骤:
  1. 在“表视图”中,单击行 95,以选择族成员(螺纹类型为 M6、公称长度为 30 mm 的螺钉)。
  2. 单击“确定”在部件中放置选定的零件。因为要放置的族成员已经确定,因此将自动使用手动放置方法。
  3. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“完毕”以结束命令。
  4. 查看部件和浏览器中放置的零件。
上一页 | 下一页
