“运动示意图”对话框
显示齿轮排列的运动示意图。使用箭头移动以选择合适的示意图并插入尺寸值。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “正齿轮”
。在“正齿轮零部件生成器”的“计算”选项卡中,单击“系数”,然后单击“面载荷系数”旁边的 。
注: 只有在“计算”选项卡的“强度计算方法”选择列表中选择了“根据 ISO”、“根据 DIN”或“根据 CSN”选项,才可以访问该对话框。
使用编辑字段输入值。左边列代表齿轮 1 的值,右边列代表齿轮 2 的值。齿轮 1 是驱动齿轮,齿轮 2 是从动齿轮。只有与选定运动示意图对应的文本框是激活的。
设计的尺寸
选中该复选框可手动输入值。
轴承螺距
输入轴承轴心之间的距离。
距中心的距离
输入距轴中心的距离。
轴中径
轴承之间的轴直径距离的二次平均值。
第二个齿轮的节径
相同轴上的第二个齿轮的节径。
确定
单击以确认选择,并关闭对话框。
取消
单击以关闭对话框。
