使用部件浏览器组织和管理零部件实体。
打开任何生成器和计算器时,会显示一个提示,其中包含在您继续之前将设计加速器生成器或计算器保存至部件的选项。更改部件名称和文件夹或接受默认值,然后单击“保存”。一个部件节点将添加至浏览器结构中。零部件将在此部件中进行设计。
设计加速器生成器和计算器保存为子部件。插入的所有设计加速器零部件都存储在一起。例如,插入正齿轮连接时,齿轮 1 和齿轮 2 将以用户指定的名称一起放置在一个子部件中。使用“升级”命令创建零部件的其他引用并将其在部件结构中上移。
机器部件 - 顶级 这是创建的新文件,用于管理设计加速器部件及其成员的结构。 |
零部件子部件 - 机器部件的下一层。 设计加速器零部件将作为子部件插入到机器部件中。零部件和计算将插入到子部件中,以便它们可以作为设计加速器零部件编为一组。因此,如果使用正齿轮生成器插入齿轮,您可以在“正齿轮部件”下看到编为一组的“齿轮 1”和“齿轮 2”。您可以立即组织设计加速器生成器和计算器。单击鼠标右键以编辑生成器和计算器。请参见下面的“关联菜单”部分。 此为对所有零部件进行求解所在的层次。插入第一个设计加速器零部件或计算时会自动创建。然后,您可以更改求解选项以禁用求解或自动求解。求解器状态由显示在子部件名称前的图标指示。请参见“求解器”部分。 在机器部件中可以有无限个设计加速器子部件。 您无法更改子部件中设计加速器零部件的顺序。 “升级”和“降级”命令在某些生成器(例如,用于皮带或齿轮的生成器)的零部件子部件中的关联菜单中可用。若要查看“升级”、“降级”命令,请选择零部件,单击鼠标右键,然后选择“零部件”。请参见“关联菜单”部分。 |
编辑设计加速器零部件时,单击鼠标右键可显示关联菜单。您可以使用以下设计加速器功能:
使用设计加速器进行编辑 |
单击以打开相应的设计加速器生成器或计算器,您可以在其中更改所需的值。 注: 如果存在不是使用当前版本的生成器或计算器创建的零部件,则系统将提示您选择是否要生成新的零部件。原始零部件保持不变。
删除设计加速器零部件 |
删除选定的设计加速器零部件。 |
计算 |
在关联菜单中,单击“零部件” |
将设计加速器零部件升级 |
在关联菜单中,单击“零部件” |
将设计加速器零部件降级 |
在关联菜单中,单击“零部件” |
“更新”选项可确定设计加速器零部件在部件中的更新方式。
在浏览器中,在零部件上单击鼠标右键。在关联菜单中,单击“零部件”以查看设计加速器更新选项。
单击此处获取有关部件更新的详细信息。
求解关闭 |
禁用“更新”。编辑期间,没有零部件自动求解或更新。例如,更改在其中放置螺栓联接的零件的尺寸。螺栓联接不会自动更新。打开螺栓联接生成器并手动调整螺栓联接。浏览器中设计加速器零部件的前面不会显示图标。 | |
手动求解 |
浏览器中设计加速器零部件的名称前面将显示一个图标。该图标代表选定的选项及“更新”的状态。该图标不代表错误 - 设计加速器零部件没有错误。 安装后,默认状态是“手动求解”。 选择此选项可以手动更新部件。例如,如果您更改会影响螺栓联接长度的部件中的零件,则手动打开螺栓联接生成器以更新螺栓联接。 |
自动求解 |
自动更新可以检测到部件内部存在的对使用设计加速器命令插入的零部件有影响的任何更改,这些零部件会自动更新。例如,如果您更改会影响螺栓联接长度部件中的零件,螺栓联接会更新以反映部件中的更改。 如果不需要强度校核,则生成器将更新数据。如果已执行设计的强度校核,则需要进行计算校核,然后更新数据。如果校核失败,会显示图标,并且您必须手动进行更改。 |
