使用动态输入绘制直线
  1. 在草图模式下,在功能区的 “草图”选项卡 “绘制”面板上,单击“直线” 。
  2. 在图形窗口中,拾取一点作为直线的起点。如果指针输入已打开,则会显示直线的 X 和 Y 起始值。
  3. 在亮显的输入框中,输入直线段的长度(距离)值,然后按 TAB 键。字段中随即会显示一个锁定图标,表明您输入的值约束了光标。
    注: 如果输入长度值后按 ENTER 键,则会采用指定的长度绘制直线,但不会采用指定的角度。直线角度反映的则是当前光标的角度。
  4. 此时,第二个值输入框将亮显。输入直线的角度值。
  5. 按 ENTER 键。系统将绘制直线线段,并自动按照输入的值进行标注。
  6. 继续绘制直线,或者按 ESC 键退出“直线”命令。
提示: 若要使草图轮廓回到起点闭合,请绘制两条或更多条线段。单击鼠标右键,然后选择“关闭”。“直线”命令仍处于激活状态。
