将 IDW 文件转换为 DWG 格式的文件
开始移植之前
  1. 备份要转换为 ProdName .dwg 的 Autodesk Inventor 文件。
  2. 要访问服务器上存储的文件,可以在本地映射网络驱动器,也可以直接映射用户 UNC 路径。
  3. 确认文件在现有版本的 Autodesk Inventor 中能够正确解析并打开。继续执行操作之前,先解决解析问题和常见问题。
  4. 关闭所有版本的 Autodesk Inventor。
将 IDW 转换为 DWG
  1.  在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“将 IDW 转换为 DWG”。
    任务列表中的信息会相应地进行转换,以显示以前保存的所有“将 IDW 转换为 DWG”任务。
  2. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“将 IDW 转换为 DWG”。
  3. 在“将 IDW 转换为 DWG”对话框的“项目”中,指定激活的非 Vault 项目。这些文件是从本地硬盘驱动器转换而来的。
  4. 单击“添加文件”、“添加文件夹”或“添加项目”。
    如果选择“添加文件夹”,要包含子文件夹,请单击“递归”列的相应级别。
    如有必要,请重复以上步骤以添加更多文件和文件夹。
    如果选择“添加项目”,则将转换指定项目中的所有传统文件。
  5. 在“输出文件夹”和“输出文件名”列中,可以更改默认值。可以单击框中的“浏览”来浏览文件夹或文件。
  6. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  7. 指定调度,或选择“立即”选项。
    注: 您在运行 Autodesk Inventor 时可以使用任务调度器。为了获得最佳性能,请先关闭所有 Autodesk Inventor 进程,然后再运行任务,且不要在任务运行时启动进程。
  8. 在“日志文件”中,将 Documents and Settings\(用户名)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log 路径下的默认文件对应的复选框保留为选中状态。
    或
    • 若要覆盖默认文件,请输入文件名。如果日志文件不存在,将会为任务创建唯一的日志文件。
    • 单击“浏览”来查找并选择一个现有文件。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  9. 单击“确定”。
    如果这是您在当前进程中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
任务显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
日志文件将反映转换成功或转换过程中发生的问题。
