“填充可行性”结果显示在常规注射成型条件下塑料熔体填充型腔内部区域的概率。
此结果是由压力结果和温度结果衍生而来的。
“填充可行性”结果中显示的颜色表示:
如果未填充型腔(短射),请更改设计、注射位置、塑料材料或加工条件。但是,若要确保成品零件具有良好的质量,请使用塑料给予型腔足够的保压。
若要确定是否可以成型优质零件,请考虑那些颜色可见,每种颜色会出现多少。观察“质量预测”结果。
通过这两条信息,Adviser 便可以按比例计算出此零件存在的风险:
| 全部为绿色 | 零件填充非常简单并且零件质量很可能合格。 |
| 部分为黄色 | 零件可能难以成型,或者质量可能不合格。随着黄色所占比重的增加,成型零件的难度在增加,零件质量在降低。 |
| 部分为黄色,部分为红色 | 零件难以填充,或者质量很可能不合格。随着黄色和红色所占比重的增加,成型零件的难度在增加,并且零件质量在降低。 |
| 有些半透明 | 由于将发生短射,因此无法成型该零件。 |
