可以添加或修改连接器零件上的特性数据。所有零件级别的特性都是可选的。而在引用级,导入导线表时参照标示元件是必需的。
在引用的“零件特性”对话框中,添加到该零件的自定义特性将以黑色背景显示。零件的自定义特性可以用引用替代,如果需要,以后还可以恢复为原始的零件级值。
添加或编辑零件级特性和占位符参照标示元件
- 在浏览器或图形窗口中,打开要编辑的零件。
如果需要,请将“选择”命令设定为“叶优先”以便选择零件。
- 在零件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
- 在“常规”选项卡上,输入可选的占位符或一般的参照标示元件值。
- 必要时请单击“自定义”选项卡以添加新特性或修改现有特性。
- 若要添加新特性,请先输入名称、类型和值,然后单击“添加”。
- 若要修改现有特性,请选择要修改的特性,根据需要更改设置,然后单击“修改”。
- 单击“应用”继续添加或修改特性,或者单击“确定”完成操作。
添加或编辑零件引用特性和唯一参照标示元件
- 在浏览器中,双击线束部件。
- 在浏览器中,先在零件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
- 在“零件特性”对话框中,添加唯一参考指示器。
- 单击“应用”继续进行修改或添加,或者单击“确定”完成操作。
恢复引用的零件级特性
如果零件引用的某个自定义特性值被替代,则当用户在表格中选择该特性名称时,零件级值将显示在对话框的左下方。如果需要可以恢复此值。
- 在浏览器中,双击线束部件。
- 在浏览器中,先在零件引用上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
- 在“零件特性”对话框的“自定义”选项卡上,选择以黑色背景显示的任意自定义特性。
- 选择其值已被替代的特性。
提示: 请看对话框的左下方,此处显示了该特性值。如果此处的值与表格中显示的值不同,则表明该值已经被替代。
- 单击鼠标右键,然后选择“恢复”。
- 单击“应用”继续恢复零件级特性,或者单击“确定”完成操作。
