检查结果
查询结果曲线图上特定点处的值,并确定基础性的辅助分析结果(如果合适)。
访问:
  在“模具布局”选项卡或“型芯/型腔”选项卡中,单击“检查结果”。
“填充可行性”选项卡
当您对塑料零件或模具零件运行填充分析时将显示该选项卡。
填充可行性 显示在常规注射成型条件下,塑料填充型腔中某个区域的可行性。使用其他帮助链接来了解如何使用该结果。
流动前沿的温度 显示聚合物在结果曲线图中指定点处的温度。
压力降 表示当模型上的指定点恰好被填充时该点相对注射位置降低的压力。该压力是驱使材料流动到指定点所需的压力。
填充末端压力 显示在填充阶段结束时,模型上指定点处的最大注射压力值。
“质量预测”选项卡
当您对塑料零件或模具零件已运行填充分析后将显示该选项卡。
质量预测 提供对塑料零件的外观及其机械属性的预期质量的估计。使用其他帮助链接来了解如何使用该结果。
流动前沿的温度 显示聚合物在结果曲线图上指定点处的温度。
填充时间 显示聚合物流动到结果曲线图上的指定点处所用的时间。
到达顶出温度的时间 显示模型上指定点处达到顶出温度所需的时间(从填充末端测量)。
剪切应力 显示模型上指定点处的剪切应力值。
剪切速率 显示写入结果时在模型指定点处模具型腔中的剪切应变速率(横截面的速度梯度)。
